問題寶寶小天 2016-07-20 09:38:14 | 山東省 云翻樣 | 3230查看 4回答
請問獨立基礎上的柱子的底標高是否應該設置到基礎底標高?軟件是否會考慮計算?
你好:正常是按基礎底標高來定義柱子的。不能按基礎的層底標高來輸入,防止高度不同。
2016-07-20 09:39:35
你好:獨立基礎上的柱子的底標高是應該設置到基礎底標高,軟件會自動考慮計算。
2016-07-20 10:00:53
你只要保證柱和基礎有接觸,軟件就會自動計算到基礎底的,不過你一般按軟件默認的柱底標高為基礎底標高就可以
2016-07-20 09:40:41
獨立基礎上的柱子的底標高一般設置為基礎頂標高即可,軟件會考慮計算的.
2016-07-20 10:38:27
