好好學習 2014-10-03 17:37:25 | 山東省 云翻樣 | 782查看 1回答
獨立基礎定義的快捷方式
第一頁:獨立基礎平面圖 此圖只顯示獨立基礎下口尺寸和基礎底標高 第二頁:獨立基礎大樣圖 顯示獨立基礎尺寸表包括:柱下口尺寸 h1和h2的高度 配筋 獨立基礎上口尺寸是柱的長寬度各加10公分 第三頁:柱平面尺寸 從1軸到34軸 分別在第四五六頁分布,所以在定義獨立基礎時為了找到基礎的上口尺寸,反反復復從一頁翻圖紙,請教大家有什么好方法能快點嗎?
已采納你查看圖紙可以使用CAD軟件呀。
2014-10-05 09:07:49
