務實 2013-03-02 13:58:32 | 山東省 云翻樣 | 661查看 1回答
軟件柱模板超高的問題
如果基礎層是6米首層6米2層6米 首層底為+0.0 因為箍筋的問題柱子分段畫,首層柱子從1到5米然后在2層建構建2層柱標高從5到頂,我畫了下 二層的柱子 軟件默認成了全部超高, 軟件能不能自動識別好比首層柱 自動識別從+0到6計算啊 還是軟件 是按照建構建的高度來計算的啊 請高手指點啊
已采納在圖形中 計算模板的時候 柱子構件 修改成按照自然層繪制 就可以解決這個問題了;
2013-03-03 09:18:31
