Jane 2016-05-17 15:31:26 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4341查看 4回答
請(qǐng)教一下,就是室內(nèi)所有墻面和頂棚出新,使用移動(dòng)腳手架,,移動(dòng)腳手架的工程量的工程量怎樣計(jì)算
移動(dòng)腳手架的工程量是不是天棚面積的工程量的呢??而且我們這個(gè)工程是修繕工程;套的定額也是移動(dòng)腳手架。
已采納移動(dòng)腳手架的工程量就是天棚面積的工程量的;套的定額也是移動(dòng)腳手架。
2016-05-17 15:35:33
已采納1 室內(nèi)高度在3.6m以內(nèi)的內(nèi)墻與天棚裝飾,其腳手架費(fèi)用已包括在相應(yīng)綜合基價(jià)內(nèi),不得另列項(xiàng)目計(jì)算。
2 室內(nèi)高度在3.6m以上,且天棚或屋面板底需抹灰者,可增列滿堂腳手架,但內(nèi)墻裝飾不再計(jì)算腳手架,也不扣除抹灰綜合基價(jià)內(nèi)的簡(jiǎn)易腳手架費(fèi)用。
3 室內(nèi)高度在3.6m以上,若只有內(nèi)墻抹灰而無(wú)天棚抹灰或只在屋面板底噴漿、勾縫者,不需要滿堂腳手架,可按內(nèi)墻垂直投影面積計(jì)算裝飾腳手架,套用里腳手架綜合基價(jià)。
4 頂層樓梯間,一般休息平臺(tái)至屋面板底的高度均超過(guò)3.6m,可按此條規(guī)定計(jì)取腳手架。
5 滿堂腳手架工程量,按室內(nèi)凈面積以“m2”計(jì)算。
滿堂腳手架綜合基價(jià)是按天棚高5.2m以內(nèi)編制的,若天棚高超過(guò)5.2m時(shí),每超過(guò)1.2m計(jì)算一個(gè)增加層(超過(guò)不足0.6m時(shí),略去不計(jì))。天棚高,以室內(nèi)地坪面至天棚或屋面板的底面距離為準(zhǔn),斜的天棚或屋面板按平均高度計(jì)算。2016-05-17 15:35:41
已采納答:你提問(wèn)的地區(qū)顯示是江蘇,但是江蘇省的定額中沒(méi)有移動(dòng)腳手架這名詞。是否的提問(wèn)是時(shí)搞錯(cuò)了?
2016-05-17 17:23:00
江蘇修繕定額有移動(dòng)腳手架的
土建定額中沒(méi)有移動(dòng)腳手架,套定額時(shí)一般都用天棚抹灰腳手架
2016-05-21 18:17:04
