  • 油漆腳手架的工程量和計價問題,墻大家指導下。。。。。。。。
    1.按照定額說明墻、柱、梁,油漆的腳手架是按照漆抹灰的腳手架定額*0.1套定額的,如果我們工作中墻柱梁的抹灰的腳手架是滿堂腳手架,那么油漆腳手架的工程量的是按照滿堂腳手架的計算規(guī)則,還是按照墻柱的垂直投影面積計算工程量;套定額時是把抹灰的滿堂腳手架定額*0.1?? 如果我們工作中墻柱梁的抹灰的腳手架是,按照墻面垂直投影面積計算的額,那么油漆腳手架的工程量就是墻柱垂直投影面積得工程量,定額直接將墻柱面抹灰腳手架的定額*0.1這樣處理還可以?
    問題補充:上面的問題寫的有點多,主要就是關(guān)于抹灰腳手架有兩種計算方式:滿堂和墻柱梁垂直投影面積,這時候我理解的油漆腳手架工程量和與其相對應的抹灰腳手架的工程量一樣,例如,如果抹灰是滿堂架,就是滿堂的工程量,此時不能用墻柱梁的垂直投影面積來計算油漆腳手架的工程量,定額按照滿堂架定額*0.1就好了,不知道對不對,請大師們解答。謝謝哈。。。
    1.按照定額說明墻、柱、梁,油漆的腳手架是按照漆抹灰的腳手架定額*0.1套定額的,如果我們工作中墻柱梁的抹灰的腳手架是滿堂腳手架,那么油漆腳手架的工程量的是按照滿堂腳手架的計算規(guī)則【如果已經(jīng)有滿堂腳手架了,就要按滿堂腳手架*0.1計算了】,還是按照墻柱的垂直投影面積計算工程量;套定額時是把抹灰的滿堂腳手架定額*0.1【對的】?? 如果我們工作中墻柱梁的抹灰的腳手架是,按照墻面垂直投影面積計算的額,那么油漆腳手架的工程量就是墻柱垂直投影面積得工程量,定額直接將墻柱面抹灰腳手架的定額*0.1這樣處理還可以【正確】
    有了滿堂腳手架就不能再計算墻柱梁面投影面積工程量的
    2015-06-08 09:19:13
主站蜘蛛池模板: 徐闻县| 会泽县| 晋中市| 琼海市| 大理市| 丽江市| 凤庆县| 奉节县| 吉木萨尔县| 台湾省| 高平市| 偃师市| 临夏市| 江川县| 新疆| 福安市| 榕江县| 岳西县| 安阳县| 柯坪县| 延吉市| 武威市| 康保县| 来安县| 四平市| 含山县| 武胜县| 西充县| 印江| 阜平县| 江都市| 登封市| 金溪县| 张家界市| 剑阁县| 资兴市| 彭阳县| 名山县| 托里县| 全州县| 呼图壁县|
