yuan320381 2016-05-15 08:50:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1120查看 3回答
關(guān)于腳手架問(wèn)題
我是江蘇的,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教一下專家 層高3.6m以內(nèi),內(nèi)墻面抹灰,批膩?zhàn)铀⑼苛希炫锱佔(zhàn)铀⑼苛? 那么腳手架是如何計(jì)算的?我的理解是計(jì)算墻面抹灰工程量,然后套取3.6m以內(nèi)抹灰腳手架,批膩?zhàn)铀⑼苛嫌?jì)算墻面+天棚的工程量,再計(jì)算一遍腳手架,這樣對(duì)嗎?如果是裝飾腳手架不再單獨(dú)計(jì)算,那么天棚刷涂料的腳手架怎么記取?
現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教一下專家層高3.6m以內(nèi),內(nèi)墻面抹灰,批膩?zhàn)铀⑼苛希炫锱佔(zhàn)铀⑼苛夏敲茨_手架是不需要單獨(dú)再計(jì)算【因?yàn)閷痈咴?.6m以內(nèi)時(shí)裝飾定額已經(jīng)包含腳手架費(fèi)用,層高3.6m以上時(shí)才單獨(dú)計(jì)算腳手架費(fèi)用】。
如果是裝飾腳手架不再單獨(dú)計(jì)算,那么天棚刷涂料的腳手架也不記取,因?yàn)樘炫锿苛弦矊儆谘b飾工程,定額均包含腳手架費(fèi)用。
2016-05-15 08:55:20
我是江蘇的,層高3.6m以內(nèi),內(nèi)墻面抹灰,批膩?zhàn)铀⑼苛希炫锱佔(zhàn)铀⑼苛希_手架可以按室內(nèi)凈面積計(jì)算的,套滿堂腳手架定額子目,你的理解是計(jì)算墻面抹灰工程量,然后套取3.6m以內(nèi)抹灰腳手架,批膩?zhàn)铀⑼苛嫌?jì)算墻面+天棚的工程量,再計(jì)算一遍腳手架,這樣是不對(duì)的就套裝飾滿堂腳手架記取費(fèi)用就行了。
2016-05-15 08:57:34
3.6mi以內(nèi)是不計(jì)取的,3.6m以上就要計(jì)取的。
2016-05-15 11:16:25
