540 2010-12-09 17:02:42 | 江蘇省 其他專業 | 1753查看 5回答
圍墻的抹灰腳手架和砌體是否分開計算工程量??
None
已采納是要分開的,砌體腳手架算圍墻單面面積 抹灰腳手架算圍墻的雙面面積
2010-12-10 14:07:50
不用分開計算,就用砌體腳手架工程量。
2010-12-09 17:08:40
圍墻的抹灰腳手架和砌體是否分開計算工程量? 圍墻的抹灰腳手架和砌體是否分開計算工程量不應分開,因腳手架只能計算一次(抹灰腳手架),若抹灰應按雙排腳手架計算,不抹灰3.6M內按里腳手價計算,3.6M以上按單排腳手架計算。
2010-12-09 17:17:00
答:不分開計算。。。。你套利腳手架就行了。。。。砌體里面包括了抹灰腳手架的。。。。。。。。。
2010-12-09 17:10:03
需要看一下江蘇當地定額中腳手架計算部分的說明。看看腳手架是否已經區分了砌筑和抹灰,如果沒有區分則一般不需要分開。
2010-12-10 10:55:58
