  • 附墻柱、有梁板的天棚抹灰腳手架應如何計算?t
    附墻柱抹灰腳手架是否并入墻體內計算,有梁板的天棚抹灰是否按室內凈面積計算工程量
    問題補充:是指有梁板這種頂棚的抹灰腳手架工程量,不是指天棚抹灰工程量
    附墻柱抹灰腳手架是要并入墻體內計算的,有梁板的天棚抹灰腳手架是按室內凈面積計算工程量的!
    2008-12-12 20:08:26
  • 附墻柱抹灰腳手架并入墻體內計算,有梁板的天棚抹灰是按室內凈面積加梁側抹灰面積計算工程量
    2008-12-12 10:56:33
  • 你的理解是對的,
    2008-12-12 12:14:47
  • 1、附墻柱抹灰腳手架是否并入墻體內計算? 答:這部分我們這邊已經含在里腳手架定額中了,(里腳手架綜合了外墻內面裝飾,內墻砌筑及裝飾,外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾,走廊柱與獨立柱的砌筑與裝飾,現搗混凝土柱和墻結構施工及裝飾等腳手架的因素。)供你參考一下 2、有梁板的天棚抹灰是否按室內凈面積計算工程量? 答:陜西這邊的腳手架計算規則供你借鑒一下 三、 裝飾裝修腳手架 室內天棚裝飾面距設計室內地坪高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。 1.滿堂腳手架,按實際搭設的水平投影面積計算,不扣除附墻柱、獨立柱所占的面積,其基本層高以3.6m以上至5.2m為準.凡超過3.6m、在5.2m以內的天棚抹灰及裝飾裝修,應計算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計算一個增加層,增加層的層數=(層高-5.2m)÷1.2,按四舍五入取整數。室內凡計算了滿堂腳手架者,其內墻面粉飾不再計算粉飾架,只按每100㎡墻面垂直投影面積增加改架工1.28工日。 2.裝飾裝修外腳手架,按外墻的外邊線長乘墻高以“m2”計算,不扣除門窗洞口的面積。同一建筑物各面墻的高度不同,且不在同一定額步距內時,應分別計算工程量。子目中所指的檐口高度5~45m以內,系指建筑物自設計室外地坪至外墻頂點或構筑物頂面的高度。 3.利用主體外腳手架改變其步高作外墻面裝飾架時,按每100m2外墻面垂直投影面積,增加改架工1.28工日;獨立柱按柱周長增加3.6m乘柱高套用裝飾裝修外腳手架相應高度的子目。 4.內墻面粉飾腳手架,均按內墻面垂直投影面積計算。不扣除門窗洞口的面積。 5.安全過道按實際搭設的水平投影面積(架寬×架長)計算。 6.封閉式安全笆按實際封閉的垂直投影面積計算。實際用封閉材料與子目不符時,不作調整。
    2008-12-12 13:39:38
主站蜘蛛池模板: 朝阳市| 滦南县| 宜春市| 三穗县| 库车县| 永城市| 隆回县| 内黄县| 永新县| 奉节县| 当涂县| 泰来县| 中西区| 晴隆县| 浦县| 无棣县| 龙海市| 喀喇沁旗| 克山县| 米脂县| 阳东县| 肇东市| 紫阳县| 赣榆县| 乌苏市| 祁东县| 忻州市| 都匀市| 清徐县| 双流县| 若羌县| 东乡县| 卓资县| 大埔县| 沁源县| 罗定市| 洛隆县| 瓦房店市| 东平县| 潼关县| 阿拉善右旗|
