地中海島 2016-04-11 10:23:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3336查看 3回答
梁縱向受力鋼筋搭接區箍筋加密在GGJ2013中如何設置
請問老師:鋼筋計算中,梁縱向受力鋼筋搭接區箍筋加密在GGJ2013中如何設置啊? 根據11G101-1圖集中54頁規定,這個地方是需要箍筋加密的,可是在GGJ中不知道在哪兒設置?
梁在搭接長度范圍內加密箍筋,軟件是不會自動計算的,需要自己單獨另外計算。先計算出幾個,放在附加箍筋欄輸入。
魯班軟件是魯班軟件,廣聯達軟件沒有這項設置,你可以詢問廣聯達的客服人員。
2016-04-11 18:57:38
這個不需要你設置的,軟件都是按照11g圖集內置了
2016-04-11 15:47:32
答:設置的方法見下圖,彈出的小框,是軟件默認的,當設計不同的,可以自己進行設置。
2016-04-11 16:13:42
