jinhaizhu 2009-06-25 10:53:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 852查看 5回答
在鋼筋算量中軟件框架梁搭接范圍內箍筋加密是不是沒有設置?
已采納柱軟件是考慮了,梁得自己增加.
2009-06-25 10:55:50
軟件不會自動處理搭接范圍的箍筋加密,要在其它箍筋中輸入搭接區的箍筋加密信息,或者在【單構件輸入】中輸入計算搭接區的加密箍筋。
2009-06-25 10:56:06
是可以設置的。如圖。
2009-06-25 10:56:56
同意樓上,在屬性的計算設置中進行即可
2009-06-25 12:03:11
梁的搭接區域一般不需要箍筋加密的,加密是為了增加梁的抗扭強度的,既然在那個范圍允許鋼筋搭接,就說明那個區域貨載最小,無強度特別要求,那又何必加密箍筋呢,如果那個區域需要箍筋加密,就不可能允許鋼筋在那里搭接,這是最基本的施工技術。在梁里,搭接范圍箍筋加密可以說基本上是不發生的,
2009-06-25 15:42:25
