小混子 2014-08-05 17:24:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 9768查看 6回答
廣聯(lián)達鋼筋算量梁箍筋加密區(qū)是默認在什么位置設置的?
廣聯(lián)達鋼筋算量梁箍筋加密區(qū)是默認在什么位置設置的?如圖的箍筋加密區(qū)如何設置?
(6)
答:有選擇性的,例如:生成位置設置。一般是主次梁相交處。
2014-08-05 17:46:11
廣聯(lián)達鋼筋算量梁箍筋加密區(qū)是默認按標準圖集中的做法來設置的,在計算設置中梁中的加密區(qū)長度項中設置,如圖中的箍筋加密是次梁兩側的加密,不用在加密區(qū)中設置,在原位標注的表格中的次梁加筋欄中輸入即可。
2014-08-05 17:54:03
箍筋加密區(qū)跟抗震等級有關的,將抗震等級設置好就可以了;圖紙所示的不是箍筋加密區(qū),而是次梁加筋
2014-08-06 00:33:59
你好:
1、梁箍筋加密區(qū)的加密區(qū)間在計算設置中設置。2、如圖的怎么設置,在梁原位標注表格中輸入,在梁跨表格中直接輸入即可。
2014-08-05 17:43:16
加密區(qū)是1.5倍的梁高!
2014-08-05 17:41:50
2014-08-06 15:06:25
