53****@qq.com 2016-01-28 10:24:39 | 浙江省 其他專業 | 2300查看 4回答
關于半磚墻下磚基礎的問題
已知±0.000以下為磚基礎,圖紙一般給出的是半磚墻下素混凝土加墊層的做法,那么如果半磚墻下有地梁 地梁和磚墻之間設置的磚基礎應該設置240還是120呢?設計或者施工規范是否有這方面的規定?有的話 請麻煩指出
——:如果是有地梁,那么地梁與您墻體之間的基礎應該是與您的墻體同寬度的,您是半磚墻,那么您的基礎就是半磚的。(或者是可以說是您的墻體從地梁上開始砌筑的)
設計或者施工規范是否有這方面的規定?
——:應該是沒有這方面的具體規范的吧
2016-01-28 10:58:16
在基礎梁以上的磚基礎應等同上部磚墻的墻厚。
2016-01-28 11:19:04
答:半磚墻下有地梁,則從地梁面開始計算120厚的基礎磚墻,0.00后為首層的120厚墻,不是240的。
2016-01-28 11:12:27
一般情況下的磚基礎是不低于240的厚度,這個是因為要考慮基礎施工完成的回填土會把較薄的磚基礎擠壓變形的
2016-01-28 10:58:51
