taoyaofei 2011-08-10 08:32:14 | 浙江省 其他專業 | 2423查看 4回答
半磚墻下有磚基礎嗎
一般在計算時半磚墻下究竟有沒有磚基礎?問題補充:設計圖紙沒有說明相關信息
半磚墻也可以有基礎,主要看設計圖紙的要求。
2011-08-10 08:34:58
肯定有基礎如果砌在基土上,一般為素砼元寶基礎或條基基礎。砌在砼板上,板下加設鋼筋或加梁。
2011-08-10 08:35:52
具體的在看設計,在沒有基礎的情況下,通常是需要對地坪加厚,也叫“地骨”。 “那一般沒有說明的話 是不是不用設半磚墻的基礎了?”沒有說明、或者設計沒有那是不用計算,對質量存在問題時,是設計的責任。
2011-08-10 08:35:20
半磚墻可以有磚基礎的,有時也沒有磚基礎,應根據設計看具體的設計形式,有的半磚墻不做磚基礎,只是把地坪的墊層局部加厚,做為半磚墻的基礎。半磚墻有基礎只不過有的是磚基礎,有的不是磚基礎。
2011-08-10 08:39:56
