rr 2011-05-19 20:08:08 | 浙江省 其他專業(yè) | 856查看 4回答
關(guān)于磚基礎(chǔ)的問題。
由地梁和樁承臺組成的基礎(chǔ),地梁上做磚基礎(chǔ)到±0,首層有幾處墻下沒有地梁,這幾處墻下還需要做磚基礎(chǔ)嗎?
已采納答:應(yīng)設(shè)基礎(chǔ),但不一定非得磚基礎(chǔ),輕質(zhì)墻可以用素砼基礎(chǔ),磚墻最好是有筋基礎(chǔ)。基礎(chǔ)深淺得看一層的層高,如果層高大,基礎(chǔ)深些。當然也可以用磚基礎(chǔ),當然磚基礎(chǔ)下一般有200~300厚的墊層。
2011-05-19 21:55:33
要有磚基礎(chǔ)的,不過具體的要咨詢設(shè)計看需要怎么做。沒有依據(jù)不含進入決算的
2011-05-19 20:25:32
需要做磚基礎(chǔ)的。
2011-05-19 20:11:44
圖紙上有就有 沒有就沒有。 可以咨詢設(shè)計人員,設(shè)計員說法與圖紙不符合,要求對方出圖紙變更。 這樣以后對賬有依據(jù)。
2011-05-20 01:39:57
