53****@qq.com 2015-12-12 12:35:20 | 浙江省 其他專業(yè) | 1320查看 1回答
關(guān)于圖紙未說明磚基礎(chǔ)的尺寸問題
工程情況:無地下室 首層回填 基礎(chǔ)梁頂標高-0.8 室外地坪標高實測-0.76 室內(nèi)地面±0.00 圖紙未說明內(nèi)外墻下磚基礎(chǔ)尺寸 問題1:內(nèi)外墻磚基礎(chǔ)尺寸是多少?不同厚度墻下磚基礎(chǔ)都一樣嗎?是否是±0.00以下墻定義為磚基礎(chǔ)? 問題2:磚基礎(chǔ)如在基礎(chǔ)梁頂則直接設(shè)置,如果墻下無基礎(chǔ)梁,是否還需挖槽,設(shè)墊層?
工程情況:無地下室 首層回填 基礎(chǔ)梁頂標高-0.8 室外地坪標高實測-0.76 室內(nèi)地面±0.00 圖紙未說明內(nèi)外墻下磚基礎(chǔ)尺寸問題1:內(nèi)外墻磚基礎(chǔ)尺寸是多少?【這樣一般情況下的磚基礎(chǔ)都是一磚厚,就是240的】不同厚度墻下磚基礎(chǔ)都一樣嗎?【都是一樣的都是240】是否是±0.00以下墻定義為磚基礎(chǔ)?【是的室內(nèi)地坪以下的墻都是磚基礎(chǔ)】
問題2:磚基礎(chǔ)如在基礎(chǔ)梁頂則直接設(shè)置,如果墻下無基礎(chǔ)梁,是否還需挖槽,設(shè)墊層?【這樣的情況圖紙都會有單獨設(shè)計做法的】
2015-12-12 13:28:19
