luping1333 2011-05-07 10:59:13 | 浙江省 其他專業 | 1700查看 5回答
關于半磚墻體的問題
建筑說明中會說,若采用半磚墻砌體時,半磚墻每隔500mm配置2根直徑為6的鋼筋與相鄰磚墻伸入墻體內長度不應小于1000mm拉結。我理解的意思是不是在一磚墻跟半轉墻中,拉結鋼筋長度都是不小于1000mm嗎?
已采納1、這句話說的是120墻的拉結筋設置: (1)沿墻高每500設2根拉結筋,長度與墻同長; (2)與相鄰的墻交接處,拉拉結筋,長度大于等于1000; 2、實質是拉結筋的設置的兩種方式用于兩個部位;
2011-05-07 11:15:20
半轉墻中拉結鋼筋長度是通長的,拐如240墻中不小于1000mm。
2011-05-07 11:02:36
意思是半轉墻中,拉結鋼筋長度都是不小于1000mm。
2011-05-07 11:47:25
沿墻高每500設2根拉結筋,拉結鋼筋長度不小于1000mm,你理解的是正確的!
2011-05-07 15:03:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
