嗯哼 2016-01-16 12:35:06 | 重慶市 安裝算量GQI | 6565查看 4回答
噴淋系統(tǒng)的工程量應(yīng)該怎么計(jì)算?噴頭安裝高度不一但有很多,應(yīng)該按多少高度算?
None
已采納怎么會(huì)不一樣高。統(tǒng)一按翻下250mm計(jì)算。不能一個(gè)個(gè)計(jì)算。不管手算還是軟件算
2016-01-16 18:57:13
首先你的確定噴淋頭的高度,有的是上噴、有的是下噴。然后確定主干管的標(biāo)高。然后用自動(dòng)識(shí)別或者標(biāo)識(shí)識(shí)別即可。
噴頭高度區(qū)分有無吊頂來確定標(biāo)高。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)都有無吊頂噴頭距頂板75-150mm。吊頂型噴頭就是吊頂?shù)母叨取?
注意:統(tǒng)計(jì)到噴頭那算DN25的管時(shí),建議新建構(gòu)件。進(jìn)行重新生成立管。有助于后期對(duì)量方便。
2016-01-16 12:50:23
--:首先你要確定是手算,還是軟件算。
1.軟件計(jì)算,就用安裝算量即可,新建噴淋頭,信號(hào)閥等構(gòu)件,新建管道,選擇識(shí)別,多看看廣聯(lián)達(dá)的操作視頻,還是很簡(jiǎn)單的,視頻學(xué)習(xí)就去廣聯(lián)達(dá)建筑課堂。
2.手算。一層一層的算,管道,溝槽件,閥門都要單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。最后不要忘了,計(jì)算噴淋頭下反的DN25管道
噴頭安裝高度對(duì)你沒多大作用,你只是想算量,想知道的是下反立管,下反的高度
這個(gè)不需要你去看吊頂什么的倒標(biāo)高,直接按一個(gè)噴頭下反DN25管,0.5米即可
2016-01-16 13:34:00
回復(fù):噴頭高度不一很正常啊,計(jì)算工程量時(shí)先暫按統(tǒng)一高度設(shè)置,全部工程量識(shí)別完畢的時(shí)候統(tǒng)一修改一下即可,軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)整噴頭支管的高度。
2016-01-17 20:12:25
