37****@qq.com 2014-06-28 15:34:49 | 重慶市 安裝算量GQI | 2563查看 6回答
關(guān)于接地母線的問題
利用建筑物基礎(chǔ)內(nèi)兩根主筋與地基梁內(nèi)的兩根主筋連通并把各段地梁的鋼筋聯(lián)成一個環(huán)路作接地體。 請問利用建筑物基礎(chǔ)內(nèi)兩根主筋與地基梁內(nèi)的兩根主筋連通 這個是不是屬于接地母線,如果算量,是不是按單根的延長米計算工程量呢,是不是定額包含了2根?問題補充:在說明中還提到在接地平面圖示位置利用建筑基礎(chǔ)地梁內(nèi)下部2x?16鋼筋焊接連通作為接地體,建筑基礎(chǔ)內(nèi)其余主主筋與接地體綁扎連通。 那這個2根?16的鋼筋是不是應(yīng)該算接地母線?
(6)
利用建筑物基礎(chǔ)內(nèi)兩根主筋與地基梁內(nèi)的兩根主筋連通并把各段地梁的鋼筋聯(lián)成一個環(huán)路作接地體。請問利用建筑物基礎(chǔ)內(nèi)兩根主筋與地基梁內(nèi)的兩根主筋連通 這個是不是屬于接地母線,如果算量,是不是按單根的延長米計算工程量呢,是不是定額包含了2根?
回復(fù):不屬于接地母線,屬于均壓環(huán)子目,工程量安裝基礎(chǔ)圈梁周圈工程量延長米計算即可。
問題補充:
回復(fù):這個很明確也沒有什么爭議,就是避雷引下線啊,2根16的直接計算其高差即可,如果是4根10的鋼筋,則工程量計算時應(yīng)該用高差*2,這些定額解釋中都很明確的,沒有任何爭議,建議樓主查閱當(dāng)?shù)氐亩~子目及相關(guān)解釋后確認即可。2014-06-29 20:35:23
利用建筑物基礎(chǔ)內(nèi)兩根主筋與地基梁內(nèi)的兩根主筋連通 這個不屬于接地母線,而是利用基礎(chǔ)接地。
工程量是按基礎(chǔ)梁延長米計算,定額是按2根主筋考慮的。
2014-06-29 18:09:49
利用建筑物基礎(chǔ)內(nèi)兩根主筋與地基梁內(nèi)的兩根主筋連通并把各段地梁的鋼筋聯(lián)成一個環(huán)路作接地體。 請問利用建筑物基礎(chǔ)內(nèi)兩根主筋與地基梁內(nèi)的兩根主筋連通 這個不是屬于接地母線,是按10處為計量單位。
在說明中還提到在接地平面圖示位置利用建筑基礎(chǔ)地梁內(nèi)下部2x?16鋼筋焊接連通作為接地體,建筑基礎(chǔ)內(nèi)其余主主筋與接地體綁扎連通。 那這個2根?16的鋼筋不應(yīng)該算接地母線,是接地體。
2014-06-30 09:54:21
這個不用套接地母線,有專用的利用基礎(chǔ)主筋的接地
2014-06-28 15:38:10
2014-06-28 15:42:38
按延長米計算,即接地母線的長度,不是兩根鋼筋長度之和。
2014-06-28 15:39:48
