qianhuiwuchen 2011-06-08 16:22:59 | 重慶市 安裝算量GQI | 1098查看 2回答
安裝算量如何復制已經計算的圖元
在安裝算量中,5-10層的圖紙是一模一樣的同一張,請問能不能在我計算完5層的工程量后,直接在計算6-10層的工程量時將五層的計算復制過去(識別過的管道和設備等),這樣就不需要重復工作?假如能,請問應該如何操作?
已采納5-10層的圖紙是一模一樣的同一張,樓層高度是一樣的話,在樓層設置里的“相同樓層”數改為6層,計算結果時你可以看到相同樓層數*6,就可以了
2011-06-10 07:58:01
可以利用工程量表直接出來一層的 也可以把需要的都復制到其它層
2011-06-09 07:05:52
