手手不乖 2012-03-15 10:01:45 | 重慶市 安裝算量GQI | 1233查看 4回答
GQI2011安裝算量中,電氣導管的電線工程量問題
假設工程中一個電線回路為BV 3*2.5/PC20 CC,配管的長度為10M,但是因為燈具開關以及電線預留長度的影響,配線長度不肯為3*10M,現在的問題是在GQI2011安裝算量中,電氣導管選擇定額的時候,配管工程量選擇CD,但是電線選擇工程量的時候不可能選擇CD,也不能直接乘電線的根數,那樣得出的結果相對軟件計算的工程量要差很大一截,我現在的做法是在報表中抄錄工程量手工輸入或者導出為EXECL再導入計價軟件。這里問問大家是怎么解決這個問題的?問題補充:剛試過XLCD*3,得出的量和軟件計算的要多出很多??磥磉€是只有手動了,謝謝大家的回答。
已采納軟件只能按照圖紙識別的計算的,你可以手動在進行局部調整的。
2012-03-15 12:56:50
已采納這屬于局部問題,軟件只能按照圖紙識別的計算的,你可以手動在進行局部調整的。 我是按照軟件計算,然后再計價軟件中部分調整工程量,整體效率能提上去一些
2012-03-15 10:05:14
已采納CD*3是正確的,應為附加長度你可以導入安裝計價里面改,或者在計算設置,電氣、配線配管里面改設置
2012-03-15 11:14:38
已采納回答:配管工程量代碼選擇CD,電線工程量代碼手工輸入‘XLCD*3’即可。
2012-03-15 10:11:14
