  • 消防噴淋橫管安裝高度規定
    消防噴淋系統圖沒有標噴淋橫管的高度,現在我的樓層高度為一層6米,二層5.4米,三層4米的高度的廠房,噴淋的橫管不知道安裝多少高度,因為不知道安裝高度就沒有辦法計算支架的長度。 噴淋驗收規范里面沒有找到相關約定,是統一按梁下多少米算還是按離地多少米計算。請各位前輩們賜教。
    問題補充:一層的層高為6米,是否計算超高費,如果計算怎么算啊。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先,你查看一下各層土建的梁的高度,一般水平管的高度一般低于梁底的20cm左右,一層的安裝高度不會超過6米,如果高于當地的超高費的規定,應該計算超高費
    2013-07-02 19:30:20
  • 上噴要求距梁底17-20cm,下噴是根據吊頂的標高確定的,層高超過5m是記取超高費的。
    2013-07-03 07:16:42
  • 如果圖紙上面沒有標注建議你咨詢設計人員為好
    2013-07-03 19:29:29
  • 回答:噴淋的橫管一般都在梁下300左右安裝
    2013-07-03 13:51:54
  • 設計有設計規范,有關于最小距離的規定,實際施工的高度在滿足最小距離的要求前提下,結合裝飾吊頂高度確定噴頭高度。
    2013-07-03 13:33:55
主站蜘蛛池模板: 安丘市| 富宁县| 黎川县| 永新县| 华亭县| 宜城市| 阳泉市| 会同县| 遂昌县| 白朗县| 迭部县| 盐津县| 鄯善县| 巴马| 衡水市| 柳林县| 天长市| 凯里市| 永定县| 玉山县| 临城县| 阿合奇县| 稷山县| 肇源县| 扬州市| 林甸县| 楚雄市| 陆良县| 会同县| 盐山县| 尖扎县| 松潘县| 兖州市| 广东省| 霍州市| 宜章县| 泰兴市| 彰化市| 湛江市| 青海省| 襄垣县|
