realfox@126.com 2016-01-07 19:45:29 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 6874查看 2回答
為什么我在不同樓層畫同樣配筋的柱子,鋼筋量會不一樣了呢?這兩層的混凝土強度和高度都一樣
為什么我在不同樓層畫同樣配筋的柱子,鋼筋量會不一樣了呢?這兩層的混凝土強度和高度都一樣。
你好:因為柱子計算時與上下層之間的配筋變化有直接關(guān)系,如果上下層之間的主筋都沒有變化時,計算的結(jié)果才可能相同,有一處不同時,計算的結(jié)果就不同了。
2016-01-08 07:10:07
你好,不同的樓層又不同的樓層錨固要求,比如說,上部相同樓層配筋一樣,可是與下面樓層和上面樓層的連接與錨固可就不同了。這樣就會出現(xiàn)鋼筋的差別了。
2016-01-08 08:40:55
