lr2811 2011-05-27 10:27:04 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 710查看 5回答
樓層設(shè)置 GGJ2009 如何添加子層
老版算量軟件在樓層設(shè)置里有添加子層 這一項 新的算量軟件是不是沒有了? 要想添加怎么設(shè)置?問題補充:那比如是裙樓形式 我想把3棟樓 畫在一個圖里,但是每棟樓標(biāo)高層高不一樣,我不可能建一個樓層,另外兩棟樓的每個構(gòu)件去修改標(biāo)高吧!那樣還不如單個畫呢
老版算量軟件在樓層設(shè)置里有添加子層 這一項 新的算量軟件是不是沒有了? 要想添加怎么設(shè)置? 新版軟件無子樓層的功能了,但標(biāo)高是可以根據(jù)設(shè)計任意進行修改的。
2011-05-27 11:37:27
新版中不需要子樓層了,標(biāo)高全部放開,所有構(gòu)件的標(biāo)高、高度不再受樓層層高的約束,可以任意輸入標(biāo)高、高度計算的。 三棟樓畫在一個圖中是胡鬧,你想單獨查看一個樓都不能,預(yù)算是要按樓號計算的呀,分開做!!!
2011-05-27 10:29:56
老版算量軟件在樓層設(shè)置里有添加子層這一項,因為新的算量軟件里構(gòu)件的高度不再受層高的限制,也就是構(gòu)件的高度可以按實際的高度修改調(diào)整,高度可超過本層的高度,可以同時跨兩個或三個樓層高度,所以要吧不再用建立子樓層的方法去做了
2011-05-27 10:33:15
添加樓層就可以了 這種在鋼筋里就得單獨計算,在圖形里就可以用定義區(qū)域的方式來繪制就可以了
2011-05-27 14:33:11
設(shè)置樓層是按分區(qū)處理即可的
2011-05-27 15:02:55
