xi****@vip.qq.com 2012-03-30 10:18:25 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 2回答
梁板鋼筋問題!
畫連梁(L)、梁(LL)、框梁(KL)時插入點(diǎn)是在暗柱中心線還是暗柱邊;如果一端是剪力墻,插入點(diǎn)是剪力墻邊上還是其他什么地方?我都插在邊上了。 畫框梁(KL)時插入點(diǎn)在框柱中心線、或者框柱邊(靠近梁一邊及另一邊)有什么區(qū)別嗎? 還有我畫連梁(LL)時,用梁定義構(gòu)件了(定義為非框梁了,正確的連梁應(yīng)該是在門窗洞那一欄定義),這個有什么影響嗎? 我真的不想改圖,17層的樓,我都畫完了。 畫板受力筋時,如果幾個相鄰的板鋼筋信息是一樣的,是按單個板畫,還是多個板畫,我實(shí)驗(yàn)過一次,1萬三平米的樓,板鋼筋畫法不一樣,鋼筋總量相差20T,請問到底是怎么畫的?還有板負(fù)筋長度不包含支座和包含支座,都什么區(qū)別。
已采納在布置鋼筋的時候凡是梁板柱交接部位,沒有結(jié)構(gòu)要求,都畫邊上,如果重疊畫,混凝土量是扣除的,但是鋼筋量不會,希望能夠幫到您。如果您對以上回答有疑問,可與我們客服人員聯(lián)系,感謝您對廣聯(lián)達(dá)的支持,祝您工作愉快!
2012-03-30 10:23:49
插入點(diǎn)是暗柱中心線.
2012-03-30 10:50:41
