  • 板受力筋布置問題
    板受力筋有水平筋和豎直兩種布置法,我做的工程圖紙在板中有明細布置受力筋圖,但我想問問專家,單板,多板的水平,豎直布法跟XY布置法有何不同,我做了幾次比較,發現這兩種布法,鋼筋算出的結果是不一樣的,這是為什么?另外我想讓專家指點一下,在哪種情況下采用XY布法,哪種情況下采用水平,豎直布法?謝謝.
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單板、多板布置得出鋼筋總量當然是不同的,主要原因 1:單板布置時,鋼筋的支座就是單塊板的二端,而多板布置時軟件會把相連選中的板當成一個整體板后在布置鋼筋,這樣板的支座鋼筋會少(中間的支座鋼筋連續通過)。 在什么情況下使用 1:當設計圖紙中某個區域的板是單獨配筋,,那么這個區域就是按單板布置 當設計圖紙把幾塊相鄰的板厚度、板的配筋完全相同的,則可以分別選中這些板 按多板布置鋼筋
    2011-03-30 11:03:40
  • 在沒有旋轉軸網的情況下水平方向=x、垂直方向=y方向是一樣的,如果旋轉軸網90°的情況下水平方向=y、垂直方向=x,所以在布置的時候需要根據圖紙的布筋方向和我們建立軸網的方向是一致的,只有這樣才能計算準確的。
    2011-03-30 11:03:34
  • 1、板受力筋有水平筋和豎直兩種布置法,我做的工程圖紙在板中有明細布置受力筋圖,但我想問問專家,單板,多板的水平,豎直布法跟XY布置法有何不同,我做了幾次比較,發現這兩種布法,鋼筋算出的結果是不一樣的,這是為什么:按照圖紙的標注布置,如果采用單板布置要增加鋼筋量,因為多了個鋼筋的彎折。 2、另外我想讓專家指點一下,在哪種情況下采用XY布法,哪種情況下采用水平,豎直布法?:不管用什么方法布置鋼筋是一樣的,XY方向布置的鋼筋較快,根據自己的習慣
    2011-03-30 11:00:45
  • 如果你的板鋼筋是雙向布筋 或雙層雙向布筋 建議你采用XY方向布置,方便快捷 如果你只想布水平或豎向的鋼筋就用 水平 豎向布置鋼筋
    2011-03-30 10:58:12
  • 你設計圖紙的標注方式,如果說按XY標注的就采用XY標注方式
    2011-03-30 11:26:10
  • XY布法是可以讓一塊板上同時布上分別與X軸Y軸平行的兩根受力筋,建議使用XY布法
    2011-03-30 11:02:21
  • 1.板鋼筋是雙向布筋 或雙層雙向布筋 建議你采用XY方向布置 2.布水平或豎向的鋼筋就用 水平豎向布置鋼筋
    2011-03-30 11:41:03
主站蜘蛛池模板: 庐江县| 德阳市| 井研县| 迁安市| 开江县| 同德县| 盐城市| 温州市| 长垣县| 大足县| 尼勒克县| 柏乡县| 肇源县| 武宁县| 平阴县| 武陟县| 灵丘县| 军事| 甘肃省| 岐山县| 米脂县| 乃东县| 石棉县| 南陵县| 平泉县| 田阳县| 双柏县| 尤溪县| 满城县| 四子王旗| 宁波市| 孟州市| 南丰县| 郴州市| 合山市| 新邵县| 冷水江市| 凌海市| 泰来县| 涟水县| 务川|
