zhangxiaoli2603 2010-10-18 08:51:49 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 970查看 3回答
請高手幫我看看 很急
我的獨立基礎鋼筋分部既有雙向底筋,又有類似梁的箍筋,所以我先畫了一個獨立基礎,然后畫了一道基礎梁,獨立基礎的底標高為-1.8m,基礎梁的底標高也為-1.8m,梁高800,(我的基礎底標高與層底標高均為-1.8m),這樣我就選擇了梁頂標高為 層底標高+梁高(軟件顯示 -1m),可是我的標高如此設置之后,怎么畫出來的梁在上面,如果把梁頂標高設為 基礎底標高+梁高(軟件自動顯示的標高怎么為-2.8m ),畫出來的梁位置是正確的,可為什么-2.8m的基礎梁與-1.8m 的獨立基礎能夠在同一平面上?為什么我的基礎底標高與基礎層 層底標高均為-1.8m,用層底標高+梁高 和 基礎底標高+梁高設置后軟件的標高不一樣了
已采納你的基礎層標高是如何設置的,梁頂標高設為 基礎底標高+梁高這個是正確的。
2010-10-18 09:29:10
你把梁的底標高和獨立柱底的標高標成相同德就行
2010-10-18 09:31:08
這個你可以強行修改標高就可以了 或許是你標高設置處有問題
2010-10-18 09:10:32
