深海 2016-01-01 09:52:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1618查看 3回答
關于框架梁加寬
如圖框架梁加寬指的是整根梁都加寬還是只有一跨加寬,請有經驗的回答,謝謝
單純看您的這個部分截圖,應該是您這一架梁的全部都有的
您這個應該是外墻上的造型
只是正立面和側面外挑的寬度不同而已
您可以結合您的建筑剖面圖查看
或者是您的墻身大樣圖,這樣就可以看出來的
2016-01-01 15:48:44
你好,看你的圖明顯是單側加寬,注意看你的大樣和平面,這個要結合起來。
大樣1對應的平面,單側加寬100mm
同理2也是這樣。
2016-01-01 16:45:14
如圖框架梁加寬指的是整根梁都加寬。
2016-01-03 16:37:33
