wei421158945 2013-07-28 08:29:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1115查看 3回答
關于框架梁的畫法
在鋼筋算量里。兩個柱子之間畫一道框架梁。從兩個柱子的中心畫這道梁與從兩個柱子的內邊畫這道梁。他們的鋼筋錨固是不同的,為什么會出現這種情況?應該怎么畫?是從柱子的內邊開始畫還是從中心開始畫?
我曾經分別做過分別畫到梁與柱剛有交點、柱中、柱外端三種畫法,其鋼筋量的計算結果是一樣的
2013-07-28 08:36:23
在鋼筋算量里。兩個柱子之間畫一道框架梁。從兩個柱子的中心畫這道梁與從兩個柱子的內邊畫這道梁。他們的鋼筋錨固是不同的,為什么會出現這種情況?應該怎么畫?是從柱子的內邊開始畫還是從中心開始畫? 在鋼筋算量里,兩個柱子之間畫一道框架梁,從兩個柱子的中心畫這道梁與從兩個柱子的內邊畫這道梁他們的錨固是一樣的(只要設置正確,錨固它是從砼柱的內邊開始計算的錨固長度跟支座寬度及鋼筋級別有關),一般都是從柱子中軸線交點開始畫的。
2013-07-28 08:42:45
為了方便布置,梁就可以在柱的交點開始布置,至于在柱內的任何位置開始布置,計算的鋼筋都是一樣的。
2013-07-28 08:33:45
