1615921730 2016-01-21 20:31:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1617查看 11回答
關于框架梁與框架梁間的次梁加筋
老師們好,有個問題想請教一下。框架梁與框架梁交界處,是否還需要加次梁加筋?都知道主次梁交界處在主梁處加次梁加筋,那主梁與主梁呢?框架梁與框架梁間需要加次梁加筋嗎?如下圖。 如果有文件規定的話,希望可以幫截下圖,謝謝老師們!
(11)
已采納框架梁與框架梁交界處,是否還需要加次梁加筋?都知道主次梁交界處在主梁處加次梁加筋,那主梁與主梁呢?框架梁與框架梁間需要加次梁加筋嗎?如下圖。 如果有文件規定的話,希望可以幫截下圖,----------框架梁交界處次梁加筋不是文件規定增加的,是設計計算后根據結構要求增加的。(圖紙一般在原位標注、或者結構說明中)
2016-01-22 06:50:07
在我看來您這里是應該有附加箍筋的
2016-01-22 07:49:49
這個是要根據圖紙設計與否確定的,并不是圖集和規范強制性要求的
2016-01-22 06:38:55
框架梁與框架梁交界處,是否需要次梁加筋,這一般是設計人員經過計算后,考慮需不需要增加,沒有文件規定,一般通常下多數這種情況下是有次梁加筋的.
2016-01-22 08:03:01
你好,主要是看設計說明。一般的設計都在說明里講到了,若是沒有說明肯定是不用考慮。
2016-01-22 08:12:51
針對框架梁與框架梁交界處是否需要加次梁加筋的問題,通常情況下是根據圖紙的原位標注或者結構說明中的要求去做,沒安排則不考慮增加。
2016-01-22 07:51:26
框架梁與框架梁交界處不一定要加筋(箍筋和吊筋主要起抗剪作用)。設計要求加就加,沒有要求就不加
2016-01-22 08:53:16
KJL與KJL交界處不需要加筋,KJL受力點由支座支撐的不需要加筋。
2016-01-22 09:31:25
框架梁與框架梁交界處,是否還需要加筋一般會在圖中說明中標出。
2016-01-22 09:04:32
梁與梁相交時(無論是主梁、次梁、框架梁、非框架梁)是否需要加筋及增加吊筋,應該按設計的施工圖確定,不能根據自己的意愿隨便增加或不增加的,也不是什么文件規定增加還是不增加的。施工圖中可以看出來的,有些在結構設計說明里面及施工圖下面的說明中,認真看看施工圖就清楚了。
2016-01-22 16:16:22
看你的圖紙,這個地方是否需要加筋,還要看圖紙的設計說明,是否需要加筋,有的設計直接在圖紙此處注明加筋,有的設計 在設計說明里面,用話語描述主次梁位置加筋信息,沒有絕對的該不該加筋的道理,你的圖紙不錯,是一道主梁和次梁,就像你說的,主梁與主梁,框架梁與框架梁,都需要看圖紙的設計說明,來決定是否需要加筋
2016-01-22 14:41:07
