hm75344783 2015-12-21 16:29:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 6059查看 3回答
約束邊緣構件箍筋加密
如圖,這個暗柱陰影部分為墻縱筋,采用搭接連接,非陰影部分采用電渣壓力焊。根據圖集要求,采用搭接連接在連接區箍筋要加密,軟件算出來把電渣壓力焊部分的箍筋都加密了,這樣的結果對嗎?該不該加密?
采用搭接連接在連接區箍筋要加密,都要加密,因為是一個箍筋。
2015-12-21 17:39:07
答:你所說的配筋說明,不符合11G大樣的,加密與不加密,約束邊緣箍筋,你的大樣是同一矩形箍筋,拉筋是分開的,拉筋一般是箍筋的2倍距離,但也有同箍筋間距的。如果說明這分開時則應匯總計算后,編輯鋼筋并鎖定了。
2015-12-21 21:27:03
2015-12-22 08:56:18
