咫尺天涯 2013-04-17 16:21:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1756查看 1回答
約束邊緣構件拉筋配置(加密的拉筋)在哪里設置?
約束邊緣構件拉筋配置(加密的拉筋)在哪里設置?在暗柱的其他箍筋中設置也不行啊,因為是公有屬性!謝謝
已采納在參數化里選擇
2013-04-17 16:25:42
暗柱內拉筋的間距是100,約束邊緣非陰影區里的箍筋間距是200時,此時的暗柱的拉筋不取消拉按200的間距補上去嗎?這個怎么確定,說明沒有明確說明
請問約束邊緣構件是不是和加強筋一塊構成一個約束邊緣構件,這樣理解對嗎,那么加強筋是不是只有箍筋和拉筋
請問約束邊緣構件是不是和加強筋一塊構成一個約束邊緣構件,這樣理解對嗎,那么加強筋是不是只有箍筋和拉筋,請問在畫好的暗柱里面,再要畫加強筋上去的時候,以前的箍筋做不做變化,加強的部分這箍筋又怎樣畫
剪力墻約束邊緣柱外面附加的加筋和拉筋外的墻主筋如何定義,如果把附加拉筋和拉筋處的墻筋和柱子一起定義為暗柱是否會影響剪力墻水鋼筋的計算問題補充:附加拉筋處的墻主筋的間距和剪力墻的主筋間距是不同的,
如圖,這個暗柱陰影部分為墻縱筋,采用搭接連接,非陰影部分采用電渣壓力焊。根據圖集要求,采用搭接連接在連接區箍筋要加密,軟件算出來把電渣壓力焊部分的箍筋都加密了,這樣的結果對嗎?該不該加密?
