香香樹 2009-11-09 17:20:26 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1140查看 5回答
請問約束邊緣構件咋畫呢
請問約束邊緣構件咋畫呢問題補充:約束邊緣構件是在那個范圍設置呢,在定義約束邊緣構件的箍筋和拉筋時,箍筋和拉筋的尺寸又是咋樣設置,圖中所說的LC長度指的是什么長度啊
約束邊緣構件是在那個范圍設置呢,在定義約束邊緣構件的箍筋和拉筋時,箍筋和拉筋的尺寸又是咋樣設置,圖中所說的LC長度指的是什么長度啊 箍筋和拉筋在“構件屬性”里“其它箍筋”里設置,輸入箍筋的長度和拉筋的尺寸即可,另忘了扣保護層
2009-11-10 09:19:51
按照施工圖紙來畫,約束邊緣構件就是暗柱、門洞邊柱、墻體端柱等。按照暗柱來畫就行了。
2009-11-09 17:27:31
直接畫到暗柱就行了,約束邊緣處只有箍筋和拉筋,在其它箍筋中輸入就行了。約束邊緣處不用畫了。
2009-11-09 17:35:33
和其他構造邊緣暗柱畫法一樣,采用構件法
2009-11-09 17:37:27
回答: 定義構件時利用新建參數化暗柱選擇匹配截面,修改尺寸,輸入相關鋼筋信息,加號后面的數值是剪力墻約束邊緣構件的墻豎向鋼筋的根數(指約束邊緣構件范圍內部),構造邊緣轉角墻柱中拉筋間距一般同箍筋,拉筋與修改截面的值一一對應即可,如果是一根,前面的1可以不要輸入。 截圖給你看看
2009-11-09 20:07:46
