未央 2017-10-10 09:57:37 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5404查看 2回答
約束邊緣構(gòu)件配筋
老師你好,圖紙要求應(yīng)該是加B170,H800的箍筋。YBZ16與YBZ19的間距只有400,另外一個YBZ16與YBZ9的間距是1100,這個要怎么布置約束邊緣構(gòu)件的鋼筋。還有就是YBZ16的位置不同間距就不同約束邊緣構(gòu)件鋼筋信息也就不同,但柱子都是同一個柱子,約束邊緣構(gòu)件的鋼筋怎么分開建立呢?
補充問題: 怎么定義兩個構(gòu)件,直接在暗柱其他箍筋里輸入兩個約束邊緣構(gòu)件鋼筋信息嗎,但是比如YBZ16與YBZ19緊挨的位置只需一側(cè)400的約束邊緣構(gòu)件鋼筋,與YBZ9挨著的就兩側(cè)都有約束邊緣構(gòu)件鋼筋,都是同一個YBZ16,是要再復(fù)制一個暗柱嗎再輸入約束邊緣構(gòu)件鋼筋嗎?
補充問題: 老師,我的意思是YBZ19的1端按800計取,2-4之間400的距離按400計取是記在YBZ19的2端還是YBZ16的4端,如果要記在YBZ16的4端,那么與YBZ9緊挨的YBZ16的4端又該怎么計取400還是800,如果要計取800,YBZ16與YBZ16之間是梁 都不需要計取的,好復(fù)雜,您能知道我想問什么了吧
你好,看圖
2017-10-10 10:21:09
你好:見附圖
2017-10-10 10:22:30
