Elaine 2015-11-09 20:26:04 | 重慶市 其他專業 | 3086查看 1回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 133660 被贊: 42347
2015-11-09 20:35:43
砼管道接口為承插時,其水泥砂漿接口工程量怎么計算?
請教各位一下:砼污水管安裝,管道接口為承插時,其水泥砂漿接口工程量怎么計算?謝謝!
樓梯間裝修
1、“樓梯底面抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平項的工程量乘以系數1.3”計算規則中,“有斜平頂”是什么樣的?. 2、水泥砂漿樓地面(樓梯),是指哪些工程量? 3、梯段則面抹灰,是執行零星抹灰定額嗎?
塊料按設計圖示尺寸以鑲貼表面積計算如何理解
在做工程時,外墻面設計貼面磚,在對工程量時總是存在爭議,清單中鑲貼表面積是否要考慮基層(水泥砂漿抹面、保溫層厚度、粘結層厚度、快料的自身厚度)。問題補充:請大家指點定額中快料的損耗是否包含(水泥砂漿抹面、保溫層厚度、粘結層厚度、快料的自身厚度),還有鑲貼表面積=實際貼磚面積嗎?
關于費用定額和計價定額中的疑問
1.機械操作人工費是不是包含在機械費中了? 2.對于M5.0水泥砂漿磚砌筑條形基礎此項的工料分析,水泥砂漿要根據配合比算出它所用的地方材料,當查混凝土及砂漿配合比表時的M5.0水泥砂漿里面有水這一項,請問此處的水的工程量是不是包含在了M5.0水泥砂漿磚砌筑條形基礎這項定額中的水中(此定額也有水這項),這兩者水有什么差別? 3.水電調差的問題:我們作為乙方,如果是甲方支水電表,出水費,我們預算時是不是最后要把此費用扣除?
定額消耗量換算問題。
在深圳2003定額中,磚地溝和明溝,兩邊均為半磚,單位為100m,消耗量分別為: 紅磚 3.27千塊 1:2水泥砂漿 1.59m3 M2.5水泥石灰砂漿 1.140m3 碎磚四合土 3.570m3 水 0.11m3 其他材料 43.16元 我想問一下:一、假如定額消耗中紅磚的規格為240*115*115,而實際施工中的磚規格為204*115*53,排水溝為300*300,兩邊均為半磚厚,這是,我們應該把紅磚3.27千塊這個消耗量該為多少?如何讓計算得來? 二、實際工程中為M5水泥砂漿砌筑,1:1水泥漿20mm厚抹面,M5水泥砂漿的消耗量如何修改,修改為多少?如何計算?同樣,1:1水泥砂漿抹面的消耗量修改為多少,如何計算得出。 請各位老師指導。謝謝。這個問題實在是困惑太久了。不知道怎么解決,不知道消耗量是怎么計算的。
數據更新時間 : 2025-06-10
