帽兒 2010-10-12 23:41:56 | 重慶市 其他專業 | 1150查看 3回答
關于費用定額和計價定額中的疑問
1.機械操作人工費是不是包含在機械費中了? 2.對于M5.0水泥砂漿磚砌筑條形基礎此項的工料分析,水泥砂漿要根據配合比算出它所用的地方材料,當查混凝土及砂漿配合比表時的M5.0水泥砂漿里面有水這一項,請問此處的水的工程量是不是包含在了M5.0水泥砂漿磚砌筑條形基礎這項定額中的水中(此定額也有水這項),這兩者水有什么差別? 3.水電調差的問題:我們作為乙方,如果是甲方支水電表,出水費,我們預算時是不是最后要把此費用扣除?
已采納1、機械操作人工費是包含在機械費中了的。 2、對于M5.0水泥砂漿磚砌筑條形基礎此項的工料分析,水泥砂漿要根據配合比算出它所用的地方材料,當查混凝土及砂漿配合比表時的M5.0水泥砂漿里面有水這一項,此處的水的工程量是包含在了M5.0水泥砂漿磚砌筑條形基礎這項定額中的水中(此定額也有水這項),這兩者水是沒有什么差別的,因為定額子目是分析各種材料的消耗量的,其中“水”也是一項。 3、水電調差的問題:我們作為乙方,如果是甲方支水電表,出水費,在做預算時最后是要把此費用扣除的,因為你在套定額子目時就已經計取了水電費了,所以是甲方支水電表,出水費,在做預算時最后是要把此費用扣除的。
2010-10-13 06:23:24
1、機械操作人工費包含在機械費中。 2、二者水有差別,水泥砂漿中水是用于配置砂漿用水,定額項目中水是施工用水,材機分析后二者合并為一項。 3、定額計價中包含施工用水電費,既然甲方代為支付,做預算時應扣除。
2010-10-13 08:05:16
1.機械操作人工費是不是包含在機械費中了?包含在機械費中。 2.對于M5.0水泥砂漿磚砌筑條形基礎此項的工料分析,水泥砂漿要根據配合比算出它所用的地方材料,當查混凝土及砂漿配合比表時的M5.0水泥砂漿里面有水這一項,請問此處的水的工程量是不是包含在了M5.0水泥砂漿磚砌筑條形基礎這項定額中的水中(此定額也有水這項),這兩者水有什么差別?定額項目中水是施工用水,材機分析后二者合并為一項。 3.水電調差的問題:我們作為乙方,如果是甲方支水電表,出水費,我們預算時是不是最后要把此費用扣除?甲方代為支付,做預算時不應扣除,甲方在支付工程款時將代為支付費用扣除就行了。
2010-10-13 08:40:36
