果果 2013-10-15 11:25:31 | 重慶市 其他專業 | 772查看 1回答
樓梯間裝修
1、“樓梯底面抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平項的工程量乘以系數1.3”計算規則中,“有斜平頂”是什么樣的?. 2、水泥砂漿樓地面(樓梯),是指哪些工程量? 3、梯段則面抹灰,是執行零星抹灰定額嗎?
1、“樓梯底面抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平項的工程量乘以系數1.3”計算規則中,“有斜平頂”是什么樣的?斜平頂就是梯步下面的斜面頂。
2、水泥砂漿樓地面(樓梯),是指哪些工程量?是指與樓層地面相接的平臺地面。
3、梯段則面抹灰,是執行零星抹灰定額嗎?是的。
2013-10-15 13:04:50
