jianglu2010 2010-11-29 19:23:40 | 重慶市 其他專業 | 3106查看 4回答
定額消耗量換算問題。
在深圳2003定額中,磚地溝和明溝,兩邊均為半磚,單位為100m,消耗量分別為: 紅磚 3.27千塊 1:2水泥砂漿 1.59m3 M2.5水泥石灰砂漿 1.140m3 碎磚四合土 3.570m3 水 0.11m3 其他材料 43.16元 我想問一下:一、假如定額消耗中紅磚的規格為240*115*115,而實際施工中的磚規格為204*115*53,排水溝為300*300,兩邊均為半磚厚,這是,我們應該把紅磚3.27千塊這個消耗量該為多少?如何讓計算得來? 二、實際工程中為M5水泥砂漿砌筑,1:1水泥漿20mm厚抹面,M5水泥砂漿的消耗量如何修改,修改為多少?如何計算?同樣,1:1水泥砂漿抹面的消耗量修改為多少,如何計算得出。 請各位老師指導。謝謝。這個問題實在是困惑太久了。不知道怎么解決,不知道消耗量是怎么計算的。
已采納一、假如定額消耗中紅磚的規格為240*115*115,而實際施工中的磚規格204*115*53,排水溝為300*300,兩邊均為半磚厚,這是,我們應該把紅磚3.27千塊這個消耗量該為多少?如何讓計算得來?答:消耗量=3.27千塊×0.461或3.27千塊÷2.17 二、實際工程中為M5水泥砂漿砌筑,1:1水泥漿20mm厚抹面,M5水泥砂漿的消耗量如何修改,修改為多少?如何計算?同樣,1:1水泥砂漿抹面的消耗量修改為多少,如何計算得出。答:套價定額軟件直接換算砂漿標號即可。
2010-11-30 05:51:58
紅磚的規格沒有240*115*115,只有240*115*53的,
2010-11-29 19:28:58
最好是分開組價!
2010-11-29 20:20:51
樓上回答正確
2010-11-30 10:02:10
