敗筆ing 2015-08-22 22:49:29 | 重慶市 其他專業 | 19213查看 4回答
塊料按設計圖示尺寸以鑲貼表面積計算如何理解
在做工程時,外墻面設計貼面磚,在對工程量時總是存在爭議,清單中鑲貼表面積是否要考慮基層(水泥砂漿抹面、保溫層厚度、粘結層厚度、快料的自身厚度)。問題補充:請大家指點定額中快料的損耗是否包含(水泥砂漿抹面、保溫層厚度、粘結層厚度、快料的自身厚度),還有鑲貼表面積=實際貼磚面積嗎?
你好:為鼓勵工程做節能故把保溫隔熱層也計算入建筑面積-所以在貼外墻這塊,保溫層厚度是肯定要計算的。至于別的如砂漿抹面、黏貼層一般發包方是不給的。希望對你有幫助。
2015-08-23 07:33:09
清單中鑲貼表面積計算,也就是按磚的實貼面積計算,肯定要考慮基層(水泥砂漿抹面、保溫層厚度、粘結層厚度、快料的自身厚度)。只是記住對角的只能考慮一個。
2015-08-23 08:26:29
墻面按裝修立面圖計算,你給個平面圖只能當參考。
2015-08-23 07:41:30
在做工程時,外墻面設計貼面磚,在對工程量時總是存在爭議,清單中鑲貼表面積是否要考慮基層(水泥砂漿抹面、保溫層厚度、粘結層厚度、快料的自身厚度)。------------只考慮保溫層厚度的。
2015-08-23 06:42:56
