張建 2012-12-14 22:52:07 | 四川省 云翻樣 | 1570查看 1回答
跨中鋼筋搭接問(wèn)題
如圖,左右支座均為4B25,跨中鋼筋為4C12。C30砼,3級(jí)抗震。搭接長(zhǎng)度為何軟件算出來(lái)為710mm長(zhǎng)。計(jì)算公式是什么?
已采納框架梁上部通長(zhǎng)筋直徑不一樣大時(shí),支座筋和跨中筋在跨中1/3處搭接,搭接長(zhǎng)度按直徑較小的鋼筋計(jì)算。 C30砼,3級(jí)抗震,C12的錨固長(zhǎng)度軟件默認(rèn)的是37d,而支座筋與跨中筋是100%的搭接接頭,因此搭接長(zhǎng)度是錨固長(zhǎng)度的1.6倍,即1.6*37*12=710.4,取710mm.
2012-12-14 23:25:50
