微笑58 2013-11-23 02:39:58 | 四川省 云翻樣 | 3932查看 2回答
廣聯達鋼筋搭接問題
1、11G規定最小搭接為300mm,請問這個在軟件哪里看的到? 如果要調整成在哪里調整? 2、樓層設置里的搭接都清零了,在鋼筋工程量計算結果 是否有包含11G圖集上規定的搭接處 及最小搭接300mm的量? 3、四川規定“定額考慮了施工搭接及制作損耗,未考慮設計搭接”,請問11G上規定的鋼筋搭接工程量是否需要計算? 祈求答案 謝謝
1、軟件會自動計算最小搭接長度,一旦小直徑的鋼筋計算的搭接長度小于300時,軟件會按300計算。
2、把各種直徑搭接計算成300,這是規范和圖集不允許的。
這需要當地定額解釋答疑,什么叫施工搭接,施工不按規范和圖集要求施工嗎?設計不按規范和圖集設計嗎?施工不按設計施工嗎?我想定額想說的意思是定額中的損耗率已經考慮了因為鋼筋定尺造成的施工搭接和施工中節約鋼筋而使用的搭接等,其它的如柱和墻在樓層搭接,以及與插筋的搭接應該屬于設計或圖集要求的搭接,是另外計算的。如果是這樣你可以在軟件設置中把定尺長度調整很大,大于最長梁和板(單板布置不用考慮搭接問題)板,修改定尺基本就可以達到定額要求了。
?你好,就是說“樓層設置里的搭接都清零了,計算設置的連接設置不修改的情況下,在鋼筋最終的工程量出量結果中,還是計算了11G圖集上規定的搭接(及最小搭接300mm)長度是不? 是這樣理解嗎
回復:不能把樓層設置里的搭接清零,這樣正常計算的搭接也沒有了。要計算規范和11G101等圖集規定的搭接和設計圖紙要求的搭接(這就是定額說明中未考慮的設計搭接)。要基本做到這些就是在搭接設置中把鋼筋定尺修改一下。?有點糊涂了,四川的鋼筋培訓去了就首先說要清零樓層設置的搭接,不然鋼筋要多(我理解好像那個就是施工搭接)。 我也用過斯維爾,斯維爾有個搭接設置與廣聯達連接設置是一致的,但他有個最小搭接300的選項等。 我現在只想用廣算11G規定的搭接,施工定尺接長暫不考慮(定額已含)。 我遇到個對手,清零了樓層設置,計算設置未動,但他始終說最小300的搭接沒有含。
回復:最好你還是咨詢一下當地定額站,因為定額說的是設計搭接沒有考慮,因為設計是依據規范圖集設計的,這不是設計搭接嗎,最小300的搭接也是規范圖集的要求呀,定額沒有說沒有含300的搭接其它搭都含,定額不是這個意思?如果清零正常的搭接就沒有了。調整定尺比如定尺加到100米,這樣板或梁的拉通設置后也不會增加施工搭接,通常的情況很少有100米長的梁及板。
如果你要按你理解的設置,其余搭接不算增加300的搭接,這要匯總計算后編輯鋼筋時調整。(斯維這種設置方式是不對的,是與規范圖集對立的。)
2013-11-23 08:41:00
你說的施工搭接、設計搭接,其實是一回事。施工圖紙的說明,一般情況下都是按照11G圖集的鋼筋搭接和鋼筋構造施工的。關于你說的是否需要在計算11G圖集的搭接工程量?軟件里已經計算過了,不能重復計算。
2013-11-23 08:39:30
