ibylm 2014-06-18 17:37:56 | 四川省 云翻樣 | 3133查看 3回答
鋼筋施工搭接不計
四川定額中鋼筋施工搭接是不計的,那么我在用軟件算鋼筋量時,是否直接把所有搭接設置為焊接(如下圖)
不要這樣改,直接把鋼筋定尺長度改到最大值
2014-06-18 19:18:05
你好:四川定額中鋼筋施工搭接是不計的,那么我在用軟件算鋼筋量時,可以直接把所有搭接設置為焊接(如下圖)。最后也不考慮焊接接頭。
注意把定額看清楚了,如果是真的不算搭接,是可以這樣設置的。
2014-06-18 18:31:09
搭接不計接頭,但是鋼筋量會多的,如果是焊接,那你接頭多了,但是鋼筋量會減少的,搭接長度大概都在30D,焊接只有5D,你還是根據實際情況來計算比較好,接頭多了,審計也是不會給的。
2014-06-18 17:56:52
