sophy 2014-08-25 10:46:07 | 四川省 云翻樣 | 2411查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋設(shè)置中的搭接是 施工搭接還是設(shè)計搭接,該不該規(guī)0
廣聯(lián)達(dá)鋼筋設(shè)置中的搭接是 施工搭接還是設(shè)計搭接,該不該規(guī)0 。并且設(shè)計搭接是不是就是圖集中的。
已采納廣聯(lián)達(dá)鋼筋設(shè)置中的搭接是設(shè)計搭接和定尺長度搭接。
2014-08-25 14:20:54
軟件計算設(shè)置中的搭接方法有設(shè)計確定(綁扎、焊接、機械)、搭接的位置在圖集11G101中有具體規(guī)定、而現(xiàn)場鋼筋的供貨長度有(定尺8米、9米、12米等)--這個搭接的位置當(dāng)?shù)囟~一般有規(guī)定(有的按8米有的按9米長一個接頭)---這個是指通長鋼筋的接頭
2014-08-25 14:28:12
