  • 四川定額中鋼筋的施工搭接
    四川09定額中鋼筋有這樣一句話:鋼筋按圖示長度乘以單位理倫質量計算,項目中已綜合考慮鋼筋、鐵件的制作損耗及鋼筋的施工搭接用量。這句話是不是這樣理解的:鋼筋長度就是圖示長度,沒有包括其它所有的搭接長度。在廣聯達計算過程中,計算出來的結果是不是也是只有圖示長度?如果是這樣計算,那么廣聯達中的計算搭接設置有什么作用?
    制作損耗
    施工搭接
    1、四川09定額中是包含了搭接的長度,這個長度是按03G-101上計算的,
    同時定額中還包括了損耗量。
    2、圖式長度可以理解為沒有考慮搭接長度的凈長
    你如果就默認你截圖的那個設置計算,計算出來的結果并不是圖示長度,
    而是有搭接長度的工程量,這樣你再套定額就不對了,
    相當于重復計算了搭接部分的鋼筋。
    可以這么設置(借鑒廣聯達某高人經驗總結)
    把定尺長度全部設置為軟件允許的最大值50000mm,
    接頭形式可以定為其他形式。
    這樣只要圖式長度在50000mm范圍內就不計算搭接,
    超過50000mm它計算的接頭也是其他形式,很容易分辨。
    3、因為廣聯達軟件是面向全國的一款軟件,并不是針對某一個省的,
    各地計算規則和定額都不一樣,所以各省都應根據自己的實際情況來調整軟件設置。
    2014-06-08 18:03:50
  • 這句話是這樣理解的:鋼筋長度就是圖示長度,包括其它所有的搭接長度。
    在廣聯達計算過程中,計算出來的結果是只有圖示長度,但定額綜合考慮了“鋼筋的搭接”。
    如果是這樣計算,那么廣聯達中的計算搭接設置是考慮鋼筋按定尺長度制作時要考慮搭接。
    2014-06-08 11:37:47
主站蜘蛛池模板: 崇阳县| 渝中区| 丹阳市| 通州市| 霞浦县| 静海县| 肇州县| 金湖县| 朝阳区| 博野县| 大城县| 奉化市| 泰州市| 棋牌| 屯留县| 浮山县| 紫云| 苏尼特右旗| 基隆市| 仁寿县| 安仁县| 苍山县| 柳河县| 南投县| 绵竹市| 诸城市| 陈巴尔虎旗| 淮安市| 汉阴县| 邢台县| 泸西县| 莱芜市| 灵武市| 洛阳市| 巴林右旗| 太白县| 安阳市| 拜城县| 肥城市| 延庆县| 阳谷县|
