realfox@126.com 2015-10-14 14:35:56 | 廣東省 其他專業(yè) | 10196查看 7回答
溝槽開挖(土方量計算)
溝槽深度7米,底部寬1.5米,放坡系數0.75米,求土方開挖的計算式和方量。我是新手請詳細點 謝謝大家了。
(7)
溝槽深度7米,放破系數0.75則單邊放坡寬度為7*0.75=5.25m,則上口寬度為5.25*2(兩邊放坡)+1.5(底寬)=12m,則梯形剖面面積為(12+1.5)/2*7=47.25m2
溝槽深度7米,如果放破0.75m,則單邊放坡寬度為1.5+0.75=2.25m,則上口寬度為2.25*2(兩邊放坡)+1.5(底寬)=6m,則梯形剖面面積為(6+1.5)/2*7=26.25m2
有溝槽長度再乘以梯形剖面面積就是方量了
你這個問題因為你說的是放破系數0.75m,所以不能確定是放坡系數為0.75,還是放坡0.75m。所以提供了兩個公式
2015-10-14 19:37:30
溝槽深度7米,底部寬1.5米,放坡系數0.75米。 先計算槽頂寬=1.5+0.75*7*2=12m;再計算槽斷面面積=(1.5+12)*7/2=47.25m2;那么每米土方量=斷面面積*1m=47.25m3。
2015-10-14 19:46:54
長度*(1.5+7.0*0.75*2)/2*7.0=體積,實際上口寬度是根據放坡的上口寬7.0*0.75*2邊,再加上底度。
2015-10-14 21:27:31
是溝槽開挖,按有放坡,截面為梯形截面,先算上口寬度=7*0.75*2+1.5=12米,下口寬度為1.5米.截面=(12+1.5)*7(高)/2=47.25平米,然后把截面乘上開挖長度就是土方的量.
2015-10-14 20:17:38
答:
看看我的計算手稿吧
2015-10-14 23:39:46
上面的老師都說的不錯,是按照挖溝槽計算公式v=(a+kh)*h*l計算,就是僅僅考慮溝槽兩邊放坡,溝槽兩頭不放坡,但是實際工作中,挖深7m不放坡是不可能的,所以,我認為應該按“四面放坡”的計算公式計算:v=(a+kh)*(b+kh)*h+1/3k平方*h立方
2015-10-15 08:33:41
基槽計算公式如下: S槽=(a+2c+mH)*L 式中:a:槽底寬度 C:增加工作面寬度 m:土方邊坡坡度系數 H:基槽深度;L:基槽長度。
2015-10-15 10:19:17
