19325609@qq.com 2015-04-23 08:48:04 | 廣東省 其他專業 | 4353查看 6回答
清單土方計算、定額土方量計算
清單土方按基礎投影計算,定額土方根據情況放坡計算 兩者之間除了方量差外,外存在一個回填工程量問題。怎么考慮 假設沙井開挖 清單土方量:大概6 m3 定額土方量:大概8m3(含工作面及放坡) 施工后需要回填土方 意味著根據清單工程量回填只有墊層寬出的10cm? 實際回填是工作面和放坡已開挖的工程量 這價格差怎么處理? 請教一下關于開挖量差,回填量差在預結算的處理方法
(6)
答:清單回填土方量=清單開挖土方量(必須是按清單計價規范計算規則計算得出的量)-自然地面一下埋設的基礎(包含各類墊層)的體積。
清單項目組價時的定額回填土方量=按定額計算規則計算出來的工程量-自然地面一下埋設的基礎(包含各類墊層)的體積。
至于你所說的所謂價差 知道你是啥意思,其實清工是工程量含量的不同而已。清單計價和和定額計價是二個不能相對比的完全不同的計價方式。
在單項組價的情況下二者的費用是一樣的
請看下面計算
比如 你說說的
清單量為6M3,定額量為8M3,定額預算價回填圖單價為10元/M3
清單計價回填土子目金額=6*清單綜合單價
清單綜合單價=(定額回填工程量*定額單價)/清單工程量=(8*定額單價)/6
所以清單計價回填土子目金額=6*(定額回填工程量*定額單價)/6=(定額回填工程量*定額單價)=8*定額單價=8*10=80元
而定額計價時 回填土子目金額=定額工程量*定額預算價=8*10=80元/M3
這里單項的費用是一樣的,而所謂的單價差異其實是由于二者不同的計算規則的不同所造成的單位工程量所含的土方量不同
清單計價時1M3清單回填土=1.3333M3的實際回填量;定額計價時1M3=1M3
2015-04-23 14:48:17
清單和定額都需要輸入工程量的,根據工程量的不同分別對應清單和定額輸入工程量,軟件自動把定額的總價分攤到清單中,不影響價格的
2015-04-23 09:08:52
清單工程量按凈量進行計算,而定額工程量要考慮工作面及放坡等因素。
2015-04-23 09:27:07
回填量等于挖方量扣除基礎體積
2015-04-27 07:30:39
你好:回填工程量應該扣除砂墊層。
2015-04-23 10:07:59
回填按邏輯思維推導,很容易理解=挖方量-基礎體積
2015-04-23 13:01:22
