tolan1 2012-08-24 00:44:15 | 廣東省 其他專業 | 3933查看 7回答
填方路基溝槽開挖量如何計算、
求高人指教:1、填方段排水管施工是在土方填至路基頂面之后重新開挖溝槽,還是在填至管道底面埋管之后在回填土方? 2、如果是填至路基頂面之后重新挖溝槽,那么溝槽開挖土方棄運時,是否要換算成自然方?
(7)
已采納1、填方段排水管施工不是在土方填至路基頂面之后重新開挖溝槽,是在填至管道底標高,鋪設管道之后再回填土方。 2、如果是填至路基頂面之后重新挖溝槽,溝槽開挖土方棄運時,應該換算成自然方計算工程量。
2012-08-24 05:32:10
1、填方段排水管施工是在土方填至路基頂面之后重新開挖溝槽。 2、如果是填至路基頂面之后重新挖溝槽,那么溝槽開挖土方棄運時,不需要換算成自然方,定額是綜合考慮的。
2012-08-24 09:29:21
來學習學習下
2012-08-24 11:08:47
1.你這個要看施工組織設計是什么施工方法,按我個人理解,如果你的排水管道管徑較小,就采用將土方填至路基標高,路基完成后再開挖管溝,這樣方便施工,如是大管徑的管道這樣作就得不償失了,2.溝槽開挖的外運土就是按自然方計算。
2012-08-24 05:55:26
基本上不換算。
2012-08-24 08:56:38
按照定額來說是應該要換的,但是實際操作中,都沒有換算。
2012-08-24 08:59:20
1、根據施工方案確定,一般在填至管底標高時安防管道,安防管道頂上及四周路基夯實應該采用人工或小型壓路機進行夯實,如果管道直徑較小或標高比較高的管道,也可以考慮路基填完后在開挖安防管道。2、土方開挖按自然方計算,運土應相應系數換算。
2012-08-25 13:40:53
