lws1988614 2010-08-28 10:12:36 | 廣東省 其他專業 | 9891查看 3回答
樁承臺挖運土方工程量計算
樁承臺挖運土方工程量計算
已采納你好, 樁承臺就相當于獨立基礎,安照正常計算體積就可以了。算量的時候不用考慮工作面,如果是報價的話就需要計算放坡等考慮組價。不明白的話請留言。 你好,樁承臺你需要按照圖紙從墊層低計算到室外地坪。計算方法就是長乘寬乘高。計算規則看看定額就好了。 基礎梁直接算梁的體積。 余土外運是算的你挖的土方減去回填的土方,剩下的都是外運的土方。 是的,承臺截面積乘以(臺低標高-室外地坪),是挖到室外地坪的。 不是很好理解嗎?舉個例子,矩形的吧,截面是2.0m2 ,承臺低是-1.0,室外地坪是-0.5那么這一個承臺的土方就是2.0*(1.0-0.5)。 這是一個承臺。因為是打樁上布承臺,所以具體是大開挖還是一個一個挖,要看圖紙施工組織設計具體要求的。
2010-08-28 10:19:14
樁承臺挖運土方工程量計算 自動生成土方量
2010-08-28 10:13:59
在樁承臺繪圖界面點自動生成土方,彈出框,填入工作面及放坡即可。然后套定額子目的時候套挖土方,選擇挖土方代碼,套外運時用挖土方-素土回填代碼。
2010-08-28 10:13:29
