realfox@126.com 2015-09-22 22:19:07 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 2回答
關(guān)于暗柱的一個(gè)問題。
為什么我的剪力墻畫滿暗柱,在匯總計(jì)算之后,暗柱內(nèi)的剪力墻的鋼筋量竟然是零? 還有,如果剪力墻只畫到暗柱的邊緣,是不是鋼筋量就會(huì)少很多? 最后,如果剪力墻沒有畫滿暗柱,暗柱的鋼筋量會(huì)減少,為什么我的暗柱量在加了剪力墻和沒加剪力墻的時(shí)候,都是同一種鋼筋量。 求懂鋼筋的大神們指教一下,因?yàn)檎谒懔浚愕牟粶?zhǔn)在找原因,勞煩了。
像你上圖這種暗柱覆蓋整個(gè)剪力墻的情況,計(jì)算了暗柱的鋼筋,剪力墻鋼筋就不需要計(jì)算了,如果暗柱剪力墻都計(jì)算,鋼筋會(huì)計(jì)算重復(fù)的。
平時(shí)說的剪力墻覆蓋暗柱指的是剪力墻的端部或者某一部分是暗柱,剪力墻的水平筋是要通過暗柱的,這種情況剪力墻時(shí)必須要覆蓋暗柱的,否則鋼筋計(jì)算不準(zhǔn)確的。
2015-09-23 07:58:35
鋼筋圖形算量繪制構(gòu)件時(shí)一定要按圖紙墻柱的尺寸來繪制,不能夠像土建圖形算量那樣墻柱可以相互覆蓋來替代,我的回答可能不適合你,請(qǐng)謹(jǐn)采納
2015-09-23 08:43:34
