  • 關于剪力墻與暗柱的兩個問題
    1.鋼筋軟件,剪力墻結構,在隱藏暗柱后,我們發現剪力墻與暗柱是重疊的,就是說剪力墻均延伸至暗柱里面了,此時計算出的鋼筋是否會因為二者重疊布置而導致工程量偏大? 2.圖形軟件,還是上面的問題,依然是剪力墻暗柱,此時二者重疊布置其砼工程量是否會重復計算,如果軟件不自動扣減,那么此時算出的剪力墻砼應該包含暗柱,那么我們看到暗柱依然有工程量,這個工程量是否也應該加入剪力墻,謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.鋼筋軟件,剪力墻結構,在隱藏暗柱后,我們發現剪力墻與暗柱是重疊的,就是說剪力墻均延伸至暗柱里面了,此時計算出的鋼筋是否會因為二者重疊布置而導致工程量偏大?【這個你放心,軟件會自動扣減計算,不會重疊計算,工程量也不會偏大。】 2.圖形軟件,還是上面的問題,依然是剪力墻暗柱,此時二者重疊布置其砼工程量是否會重復計算,如果軟件不自動扣減,那么此時算出的剪力墻砼應該包含暗柱,那么我們看到暗柱依然有工程量,這個工程量是否也應該加入剪力墻,【因為剪力墻已經把暗柱整個都覆蓋住了,導入圖形時暗柱構件不要打勾,也就是說暗柱不要導入到圖形,端柱要導入的】謝謝
    2013-12-31 10:23:17
  • 1、剪力墻是必須覆蓋暗柱的。剪力墻的水平鋼筋要通過暗柱的。
    2、在圖形算量中也不會重復計算,你該暗柱的做法也定義上墻的子目就可以了。
    暗柱與墻不會重復計算,有扣減關系的,你查看一下計算式就明白了。
    刪除暗柱也行,但最好別刪除,有的暗柱寬度是超出墻寬的,請放心,絕對不會重復計算!
    2013-12-31 08:36:28
  • 你好:1、鋼筋里會自動扣減墻里的鋼筋量。2、導入圖形里后把暗柱刪除掉,剪力墻必須畫到洞口邊緣。
    2013-12-31 08:36:35
  • 規范里該扣減或不扣減的,軟件都有考慮到,所以,關于扣減的問題,所有的構件扣減關系軟件都會自動處理。
    2013-12-31 08:43:03
  • 重疊都是正確的,因剪力墻的水平鋼筋是計算到對應并加上彎折錨固。重疊布置
    2013-12-31 08:37:07
  • 在GGJ軟件中所有暗柱下都必須有剪力墻的。
    2013-12-31 10:01:09
  • 1、本來就應該重疊畫,不然圖形里面布置房間的時候不閉合;工程量自動扣減,可以匯總完看看計算式,比別人說多少遍都要效果好;
    2、暗柱和剪力墻不會出現你說的情況,因為就算你把暗柱導入圖形算量里面,也不會顯示暗柱的。本身就是墻的一部分。
    2013-12-31 10:58:07
主站蜘蛛池模板: 石柱| 锡林郭勒盟| 时尚| 乳源| 刚察县| 大姚县| 武威市| 赤城县| 七台河市| 雷波县| 东乌| 循化| 长宁区| 浦江县| 峡江县| 宣恩县| 宜章县| 湘阴县| 荆州市| 宜昌市| 肇源县| 河北区| 鄂温| 宜章县| 芮城县| 屏东县| 盐津县| 道孚县| 舒兰市| 花莲县| 尉氏县| 日土县| 凤凰县| 乐清市| 定兴县| 庆城县| 苍梧县| 谷城县| 康平县| 明光市| 会理县|
