  • 你好,兩個關于剪力墻和暗柱的問題
    1.鋼筋軟件,剪力墻結構,在隱藏暗柱后,我們發現剪力墻與暗柱是重疊的,就是說剪力墻均延伸至暗柱里面了,此時計算出的鋼筋是否會因為二者重疊布置而導致工程量偏大? 2.圖形軟件,還是上面的問題,依然是剪力墻暗柱,此時二者重疊布置其砼工程量是否會重復計算,如果軟件不自動扣減,那么此時算出的剪力墻砼應該包含暗柱,那么我們看到暗柱依然有工程量,這個工程量是否也應該加入剪力墻,謝謝
  • 1.鋼筋軟件,剪力墻結構,在隱藏暗柱后,我們發現剪力墻與暗柱是重疊的,就是說剪力墻均延伸至暗柱里面了,此時計算出的鋼筋是否會因為二者重疊布置而導致工程量偏大?
    答:不會的,因為二者的配筋是不同的,軟件會按規范來計算鋼筋的量的。
    答:不會的,雖然二者的量雖說出來,但暗柱的量是不用考慮的,因為算砼的時候剪力墻已經包含了,所以你暗柱的量不用輸入到剪力墻里,前題是你的剪力墻畫到了暗柱邊的位置
    2013-12-31 08:39:30
  • 在鋼筋里面剪力墻就應該覆蓋暗柱,這個沒問題。 到算量里面,就沒有暗柱了,有暗柱的地方只有剪力墻就可以,因為暗柱本身就是剪力墻的一部分,在鋼筋里面是剪力墻的加強帶。導入算量軟件不用導入暗柱了。
    2013-12-31 08:36:51
  • 1.鋼筋軟件中剪力墻均延伸至暗柱里面,此時計算出的鋼筋不會重復的。
     2.圖形軟件中剪力墻均延伸至暗柱里面,GGJ導入GCL時不用導入暗柱,因為暗柱也是剪力墻的一部分,在暗柱處有剪力墻就可以了。
    2013-12-31 09:58:15
  • 1、本來就應該重疊畫,不然圖形里面布置房間的時候不閉合;工程量自動扣減,可以匯總完看看計算式,比別人說多少遍都要效果好;
    2、暗柱和剪力墻不會出現你說的情況,因為就算你把暗柱導入圖形算量里面,也不會顯示暗柱的。本身就是墻的一部分。
    2013-12-31 10:57:12
主站蜘蛛池模板: 武乡县| 荆门市| 宁津县| 三穗县| 夏津县| 元江| 察雅县| 大港区| 新民市| 广丰县| 山阴县| 富蕴县| 昂仁县| 通州市| 普兰店市| 吉安县| 耒阳市| 漯河市| 巩义市| 安达市| 永新县| 新和县| 德格县| 阳山县| 勃利县| 陵川县| 兰考县| 高陵县| 沂南县| 收藏| 罗江县| 新蔡县| 霸州市| 米林县| 六安市| 天津市| 汉源县| 北辰区| 莱西市| 大港区| 阿城市|
